Le Faucon Millienium Set 75192
Posté : lun. 21 mars 2022 21:53
par thedarkknight
Parlons tout d’abord du livre et de la boîte. Le livre est très bien fait avec des spirales qui sert de reliure tellement il est lourd et impressionnant. Les première pages reprennent l’historique comme souvent pour les gros set. La boîte contient 4 autres boites à l’intérieur qui font le dessin du Faucon quand elles sont mises l’une à côté de l’autre. Seul point négatif: les sachets ont été mis aléatoirement dans les boîtes.
Maintenant place à la construction. Pour le montage il faut beaucoup de place. Pour ma part j’ai du le construire sur une grande table de salle à manger. Dès les premiers sachets, la structure est réalisée.
Une fois la structure finie, on attaque la construction des répliques des salles. il y en aura deux et elles sont bien détaillées avec des stickers.
La suite de la construction s’attaque aux contours du Faucon. Pas de difficultés à ce niveau là. Tout est bien pensé pour que ça s’imbrique bien dans la base Technic.
Le reste de la construction se fait par grosse partie qu’il faut ensuite mettre sur le Faucon. Encore une fois tout est bien pensé car les parties sont assemblées dans un ordre bien précis pour que le rendu soit optimal. La principale difficulté est l’assemblage des parties en dessous du vaisseau. Au fur et à mesure de la construction il prend du poids donc on évite un maximum de manipulation.
En conclusion c’est un set très interessant à construire et assez technique. Il n’y a pas de phases répétitives et beaucoup de détails ont été intégrés.
