Revue du set 10275 - Le Pavillon des Elfes Partie 2
Posté : ven. 13 nov. 2020 18:12
par docbrown
La suite :)
Etape 3 : le premier étage est monté en briques vert sable ; des poutres apparentes sont visibles sur la façade.
Des fenêtres plus larges sont disposées sur chacune des faces du bâtiment.
Sur les fenêtres latérales, une construction symétrique avec une slope surmontée d'une brique arrondie la font ressembler aux maisons de nos grands places du Nord.
Sur le haut de ces fenêtre latérales ainsi qu'au niveau du plancher à l'arrière, des pins sont mis en place qui serviront à fixer le toit.
Une couronne de houx est installée en façade, elle est composée de plaques 1x2 aux bords arrondis et de deux tiles 1x1 avec un bord en ½ cercle. Ce n’est pas la plus réussie de la série mais c’est dans le ton de Noël : du vert et du rouge !
Côté intérieur, un lit superposé à 3 niveaux [lit à impériale] est construit pour permettre aux elfes de prendre un repos bien mérité sans pour autant devoir effectuer un trajet long et risqué en hiver jusqu'à leurs domiciles.
Ce lit superposé n'est pas sans rappeler le canapé à impériale d'Emmet dans Lego Movie.
Comme indiqué précédemment, ce lit peut basculer vers le bas (en fait d’une vingtaine de degré) faisant chuter les récalcitrants
Une commode est construite sur le côté gauche du lit. A droite une table de chevet avec une lampe et un siège : sachant que le set est fourni avec 4 elfes et qu'il n'y a que 3 lits, le quatrième doit certainement veiller sur eux durant leur sommeil. Il peut leur lire une histoire (d'elfe ?) pour les endormir.
Les deux montant du lit sont des plaques 2x8 placées côté mur sur lesquelles sont fixés des supports en T 41682 ; sur ces supports seront posés les lits.
Les lits sont des plaques 2x6 avec une tile 2x2 pour l'oreiller.
Un calendrier fixé sur le mois de décembre est accroché au-dessus du lit.
Etape 4 : les toits 2020 sont construits de deux façons. Chaque année Lego nous propose de nouvelles méthodes de construction des toits chacun présentant leurs avantages et leurs inconvénients : réalisme, solidité ...
L'ensemble des toits sont blancs, forcément ils sont couverts de neige, omniprésente au Pôle Nord.
En premier lieu, le toit principal. Celui est plat sur l'arrière, incliné sur l'avant et formé avec des ailes. Deux ouvertures sont créées de chaque côté pour laisser passer les fenêtres latérales qui bénéficieront d'un toit spécifique construit dans un second temps.
Sur le haut de chacun des deux pans, à l'intérieur, une tige 6L 63965 est maintenue par deux plaques modifiée avec supports de pins 26599.
Pour relier chacun des pans un bloc est construit autour d'une brique lumineuse et de briques avec pinces 30237 qui se fixent de chaque côté sur les tiges 6L. La brique lumineuse peut être allumée via une bascule réalisée par un axe 6L monté sur une charnière et qui vient appuyer sur le bouton poussoir de la brique.
Il est à nouveau regrettable qu'il ne soit pas prévu de maintenir ce bouton poussoir activé pour nous qui mettons ces sets en déco de Noël ; néanmoins la position du levier devrait permettre de caler celui-ci contre les pans du toit - ceux-ci solidement fixés par les pinces ne devraient pas s'écarter.
Cette brique va éclairer le 1er étage (le dortoir)
Une fois posé, le toit principal est agrémenté de deux petits toits recouvrant, à gauche (vue de face), l'atelier d'emballage et à droite (vue de face), l'appentis sous lequel est stationné le traineau.
Ces deux petits toits sont construits avec une superposition de plaques, dont une aile 3x4 tronquée et évidée 48183.
Ils sont fixés avec une plaque modifiée avec une tige 48336, et côté toit principal par une plaque modifiée avec deux pinces 60470.
De chaque côté du toit principal, des plaques modifiées avec tige 48336 sont fixées afin que la jonction ci-dessus soit masquée.
Un balcon est aménagé sur le petit toit de gauche (vue de face) avec une longue vue. L'accès s'effectue par la fenêtre latérale. La longue vue doit servir à suivre le traineau du Père Noël.
La couverture du bâtiment se termine par les toits au-dessus des fenêtres latérales.
Chaque toit est composé de deux parties triangulaires symétriques. Elles sont connectée au bâtiment sur leur partie inférieure par une plaque avec fixation de pin 1x2 18677 qui vient se fixer sur le pin fixé au mur. Le faîte de ce toit est composé d’une tige 4L 30374 fixée par une plaque modifiée avec deux pinces 60470 centrale et deux connecteurs 6538c insérés de part et d’autre de la tige.
C’en est fini de la couverture, l’étape 4 vient aussi avec des panneaux fixé sur un mat « canne à sucre », ils indiquent le Pôle Nord vers la droite et l’atelier du Père Noël sur la gauche.
Et pour terminer, la pose de deux guirlandes de 9 ampoules chacune tout le long des pans du toit principal. Cette disposition est idéale pour ceux (dont je fais partie) qui veulent ajouter un vrai éclairage LED à l’extérieur. Chaque guirlande est tricolore : rouge, vert et bleu.
L’étape 5 concerne la cheminée et le four à gaufres. Le four et sa cheminée sont de couleur Light Bluish Gray avec quelques inclusions de Dark Bluish Gray, sont aussi utilisées des briques « mur » qui donnent à l’ensemble un beau rendu.
Le foyer est muni d’une grille et d’une tile avec un tenon permettant d’y faire tenir une poêle (fournie) qui servira à chauffer les gaufres. Cette grille bascule vers l’avant afin de pouvoir récupérer le contenu de la poêle.
Au-dessus vient la cheminée proprement dit, toujours dans le même style. Particularité cette année, la face interne de la cheminée (celle vers l’intérieure de la maison) est munie d’un panneau vitré 87544 : l’espace disponible dans ce panneau accueille des gaufres en précuisson qui peuvent ensuite descendre dans la poêle via un petit levier (tile 1x3) qui les laisse glisser par simple gravité.
La cheminée dispose de sa propre plaque support, donc pourrait être désolidarisée du pavillon ; elle est fixée par deux charnières réalisées avec, côté cheminée, une brique avec deux pinces superposées 60583 et, côté pavillon, deux briques modifiées avec un axe vertical 34816.
Cette revue est maintenant terminée.
Les plus :
- Le sapin
- Les couleurs
- Le toit
- L’aménagement intérieur et extérieur
Les moins :
- Le traineau plutôt succinct
- L’ordinateur de bureau qui n’a pas vraiment de place attitrée
Re: Revue du set 10275 - Le Pavillon des Elfes Partie 2
Posté : ven. 13 nov. 2020 18:37
par Kame Sennin
Très belle revue 👍
C'est un très beau set. Avec un éclairage en plus ça doit être magnifique.
Même si ce n'est pas mon thème je le prendrai bien..... mais bon on va rester raisonnable.
Posté : ven. 13 nov. 2020 19:34
par lordthor
Tu as bien détaillé super taf.
Il est vraiment très sympa comme set.
Posté : sam. 14 nov. 2020 14:49
par loutre enragee
Super boulot et super jolie. :clap: :clap: :clap: Bravo! :)
Posté : sam. 21 nov. 2020 12:17
par loutre enragee
:clap: super génial
