Pour ma 1ere review, j’ai décidé de vous présenter « La maison hantée de la fête foraine » référence 10273.
Ce set aurait également pu s’appeler le « Manoir Von Barron », personnage que l’on a pu découvrir dans la gamme Adventurers
(https://brickset.com/sets/theme-Adventurers) vers la fin des années 90.
On commence par une photo de la boîte. A noter la disparation du logo "Creator expert".
En ouvrant la boite nous découvrons 18 sachets, de quoi donner quelques heures de montage. 1er bonne nouvelle, pas de planche de stickers
Les premiers sachets permettent de démarrer l’assemblage du rez-de-chaussée et ne présentent aucunes difficultés.
Cela comme à devenir intéressant à partir du sachet 3 avec le début de l’assemblage du mécanisme de l’ascenseur. Même si je dois avouer que je ne vois pas beaucoup d’intérêt à ce levier en dehors du fait que l’on puisse faire chuter la cabine en cours de montée.
Mais continuons l'ouverture des sachets...Même si Lego n’est pas très représentatif du handicap, la marque fait ici un effort en intégrant un personnage en fauteuil roulant ainsi qu’une rampe d’accès. La première apparition de ce fauteuil date seulement de 2016...
La construction se poursuit avec le montage de l’idole de l’Everest que nous avons pu découvrir lors d’une expédition en Orient.(https://brickset.com/sets/7417-1/Temple ... nt-Everest)
On continue avec l'installation des ralentisseurs de la cabine.
Enfin nous terminons le rez-de-chaussée par le montage de l’orgue... ...et de l’obélisque volé lors de l’expédition en Egypte.
(https://brickset.com/sets/5978-1/Sphinx-Secret-Surprise) A noter que les pièces sont sérigraphiés, pas d’autocollant.
Le montage du 1er étage commence au sachet 7 et la mise en place du mécanisme d’ouverture de la porte.
On retrouve également la tête du sphinx volé en même temps que l’obélisque.
La construction se poursuit avec la pièce où le Baron s’adonnait à des rites sombres.
Nous terminons le 1er étage avec la mise en place du portrait du Baron Von Barron…
…qui semble frappé de la malédiction de la momie. La brique lumineuse s’active de manière astucieuse lorsque l’on appuie sur l’enseigne du manoir.
C’est dommage que cela ne donne pas un effet sur la verrière.
Le reste du montage se poursuit avec la répétition des murs de la tour et le montage long et fastidieux des 148 maillons de la chaîne. A noter qu’il faut forcer un peu sur la chaîne pour l’attacher. Je vous conseille de faire des séries de 10 maillons pour être sûr de ne pas vous tromper.
Fin du montage avec la construction du chariot.
Ce set est fourni avec 9 figurines et un squelette, c’est qui est un bon point même si une figurine en guise de statue du Baron aurait un plus.
J’ai pris beaucoup de plaisir à monter ce set et en dehors de la toiture je le trouve très bien fini.
Je n’ai pas rencontré beaucoup de difficultés omis peut-être pour attacher les toitures et la chaîne.
La plus grande difficulté aura été pour moi la rédaction de cette revue.
Ce bâtiment aura peut-être un peu de mal à trouver une place sur votre étagère, le problème ne venant pas de sa base (25,50 x 25,50) mais plutôt de sa hauteur. C’est qu’il en impose avec ces 68 cm !!
Ce set pourra facilement s’intégrer dans un moc « parc d’attractions » ou Halloween. Personnellement il y ira rejoindre ma ville et mes autres modulars après une petite modification que j’évoquerai dans les points négatifs.
Pour finir, à noter qu’il est possible de motoriser l’ascenseur en utilisant 2 moteurs moyen Powered UP, le tout gérer avec l’application pour smartphone. Mais il faudra rajouter la modique somme de 95€97.
Si je devais mettre une note....17/20.
En résumé,
Ce que j’ai aimé :
- La mise en avant du handicap par la marque,
- Les différentes références aux anciens sets,
- L’utilisation de pièces sérigraphiés, aucun autocollant,
- L’astuce pour allumer la brique lumineuse,
- Le mécanisme d’ouverture de la porte du manoir,
- Le système ingénieux permettant l’ouverture des portes de l’ascenseur,
- La référence aux manèges à sensation avec la présence de l’appareil photo, qui pourrait se déclencher lors de la chute vertigineuse.
Ce que j’ai moins aimé :
- La finition du toit,
- L’arrière du bâtiment qui laisse apparaitre la chaîne, quelques briques supplémentaires auraient pu cacher tout cela pour ne laisser sortir que la manivelle,
- La fragilité du mécanisme pour monter l’ascenseur,
- Le montant qu’il faut rajouter s’il l’on souhaite motoriser l’ascenseur.
Quelques chiffres :
Prix : 229€99
Nombre de pièces : 3231
Soit un prix moyen de 0,07€ la pièce.
Temps de montage : environ 7H, soit 8 pièces/min
Dimension : 25,50 x 25,50 x 68,00 cm
Poids : 2,9 kg
