City ville module 1
scorpionber
Prénom : Bernard
City ville module 1
Message par scorpionber »
Bonjour, comme je vous l'avez dit précédemment, voila le premier module de ma ville.
Les autres suivront au fur et à mesure
Comme le poids des photos est trop lourd, je vous mets le lien qui va bien
https://flic.kr/s/aHskP9yCqN
Modifié en dernier par Tofe59 le mar. 22 nov. 2016 16:29, modifié 1 fois.
Raison : ajout photo
Re: City ville module 1
Sympa l'éclairage ça rend vraiment bien.
Si tu pouvez nous donner ton astuce ;)
scorpionber
Prénom : Bernard
Pas de problème
Dans un premier temps j'électrifie mon support modulaire.
elec 1.jpg (38.52 Kio) Vu 10588 fois
Le support terminé
elec 3.jpg (38.48 Kio) Vu 10588 fois
Ensuite il me faut des led,un bornier de raccordement par plaque de base , et des connecteurs jst.
Pour les led je les achètes en rouleau. Je coupe toutes les 3 led et j'en met une à chaque étage. L'avantage, c'est que le dessous est autocollant et tu n'as pas besoin d'ajouter de résistance, elle est incorporée.
elec 4.jpg (30.68 Kio) Vu 10588 fois
Une soudure, un raccordement et le tour est joué. J'utilise du fil téléphonique qui reste assez discret. Il ne reste plus qu'a se connecter sur le support. La seule contrainte c'est qu'il faut percer à travers la plaque de base
Vraiment superbe la photo avec la ville éclairée :clap: , merci pour les explications du montage de cet éclairage :super: . Pan cul pour le perçage des plaques :ghee: mais quand on ne peut pas faire autrement ?
Pour ne pas percer on peut utiliser du câble plat flexible ;)
scorpionber
Prénom : Bernard
j'ai essayé ce type de montage, la difficulté, c'est quand j'assemble les modules entre eux il y a un léger décalage et l'aspect visuel n'est pas au top. Après on peut toujours cacher le trou avec des "tiles" ;)
il existe du fil qui passe entre les lego sans ce voir
vraiment pas mal, dommage le perçage des plaques... :((
scorpionber
Prénom : Bernard
Peux -tu me donner les références de ce fil ?
je t'avoue que non, il doit m'en rester faut que je regarde
scorpionber
Prénom : Bernard
Effectivement ça "pète"
Reste plus qu'à trouver une ref et un fournisseur.
