SPRAT de la CNIM
SPRAT de la CNIM
Un SPRAT c'est ca:
Maintenant que j'ai les pièces je peux enfin m'attaquer à la renaissance du SPRAT.
Il sera plus gros et plus complexe.
Dimension:
longueur 100 cm
Largeur 24 cm
Hauteur 24 cm.
Fonction:
5 essieux directeurs.
5 essieux moteurs.
5 stabilisateurs.
possibilité de ripper l’arriéré pour l'alignement avec les travures.
élévation des travures.
dépose des travures.
La V1:
Le nouveau SPRAT.
Le châssis est constitué de poutre studfull et studless, ce qui lui donne une plus grande rigidité que sur la V1.
La propulsion est assurée par deux moteurs XL.
Le premier entraîne les trois essieux avant.
Le deuxième entraîne les deux essieux arrière.
Un moteur M assure la direction des 5 essieux.
Roue indépendante équipée chacun de deux amortisseurs.
Stabilisateur arrière soulevant le véhicule avec possibilité de faire riper l'arrière du sprat pour affiner l'alignement du porteur par rapport aux travures lors de leur récupération.
Prochaine étape, stabilisateur avant et support tête de déploiement.
Dimension:
longueur 100 cm
Largeur 24 cm
Hauteur 24 cm.
Fonction:
5 essieux moteurs.
5 stabilisateurs.
La V1:
Le nouveau SPRAT.
Re: SPRAT de la CNIM
Bonsoir Jacques,
Excuse de te poser cette question, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu reviens avec un projet repensé et pas celui de 2012 ?
Pour les néophytes du Ch'ti Lug voici ce le système, dans deux versions les plus aboutis
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=U04NqjkcK1Q[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=L_f4nDe13os[/BBvideo]
Super projet, ça en jette
C'est le même véhicule a une échelle plus grosse avec plus d'option et optimiséAlnord a écrit : Excuse de te poser cette question, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu reviens avec un projet repensé et pas celui de 2012 ?
Les video de la V1
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/DJ71wkhQkg4[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/2YD5iSZtAfY[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/vxUKIqOnzek[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/re25fpWkesQ[/BBvideo]
Super boulot j'ai hâte de le voir fini
Dans 6 mois peut être.GANTZ a écrit :Super boulot j'ai hâte de le voir fini
Stabilisateurs avant entraînées pas un moteur L.
Les photos:
La vidéo:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/KvvL8JBbfRc[/BBvideo]
Maintenant le plus dure, la tête de déploiement.
Les photos:
La vidéo:
maintenant le plus dur vous dites ................
heu déjà là pour moi c'est un casse tête alors bon amusement pour la suite
Belle avancé, les vérin pourront encore soulever le véhicule une fois fini? Le poid ne sera plus le même.
Sans problème, le plus lourd c'est le chassi.Tofe59 a écrit :Belle avancé, les vérin pourront encore soulever le véhicule une fois fini? Le poid ne sera plus le même.
Je ne suis pas Technic (peut être à cause l'échelle) en tout cas je trouve ton travail extraordinaire. Partir de rien pour creer un vehicule je fais deja mais de cette taille et motorisé c'est un niveau supérieur que je n'atteind pas.
Bon boulot
Bon boulot
le pied se retourne par le poids ?
Hélas non.cruv a écrit :le pied se retourne par le poids ?
On peut faire petit en TechnicYazyascustom a écrit :Je ne suis pas Technic (peut être à cause l'échelle) en tout cas je trouve ton travail extraordinaire. Partir de rien pour creer un vehicule je fais deja mais de cette taille et motorisé c'est un niveau supérieur que je n'atteind pas.
Bon boulot
Après avoir rectifié deux défauts, qui apparurent lors des démonstrations au marché de Noël de Mennecy (modification des cardant de transmission et renforcement de la fixation des stabilisateurs latéraux avant).
J'ai assemblé une première ébauche d'une travure qui sera renforcée en fonction de la résistance du bras de dépose.
Assemblage de la tête de dépose.
Mat de dépose.
Voici les premières photos des tests de résistance avant motorisation.
Mat de dépose.
vraiment super belle bête
Ces quoi la boîte de playmobil ?
Jolie travail, hâte de le voir motorisé.
Calendrier de l'avant de fiston.Tofe59 a écrit :Ces quoi la boîte de playmobil ?
Apres avoir testé différente solution pour l'inclinaison de la tête de dépose (LAS, vérin crémaillère et vérin a câble) je suis passer a un mouflage.
Vidéo du test:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/E4fnxy8ubIY[/BBvideo]
Le test fait ressortir que j'ai largement assez de force pour renforcer la travure, la travure reste bien droite. Les points négatifs sont retour a l'origine un peu violente et impossibilité de récupérer la travure après retour a zéro du mat.
2 solutions pour forcer le mat a basculer en avant a vide et amortir sont retour a l'horizontale:
Alourdir l’extrémité du mat.
Mettre un élastique ou des amortisseurs
Vidéo du test:
C'est super ce que tu a fait la !
Jolie cinématique. J'aimerais voir ça de plus prêt notamment le mécanisme de déploiement.
j'opterais pour les élastiques
