nettoyage des pièces
j'ai fait un test et sa a l'air de marcher je vais peaufiner après l'expo
j'ai laissé une pièce grise , une blanche et une bleu dans un petit seau d'eau avec un peu de vanish oxiaction pour les couleurs
quand j'ai vu le résultat j'ai remit une plaque grise sortie d'un vrac vraiment sale
je l'ai laissé dedans pendant 6h et voila le résultat ( j'ai laissé tremper que le bas )
Re: nettoyage des pièces
bon résultat, j'ai un produit nettoyant professionnel, à l'occasion faudra le tester... et du décapant four? ou de la soude en faible quantité?
oula attention à pas faire fondre
- Garagos
- Prénom : Sebastian
Justement, j'avais essayé avec le dissolvant de Mme sur une pièce blanche jaunie juste pour voir (c'était y'a 3-4 ans, quand je faisais pas vraiment attention aux pièces...)... J'aurais pas dûcruv a écrit :oula attention à pas faire fondre
La pièce était tellement propre qu'elle était molle
- Djaur
- Lego préféré : Tout
- Affiliation : BrickPirate
Il y a des Afol sur BP qui utilisent leur lave-vaisselle, avec des essai plutôt concluant, surtout pour les grandes pièces et plaques.
- Obélix
- Prénom : Philippe
Décap four ca fonctionne bien mais il faut laisser agir quelques minutes et après frotter avec une petite brosse et rincer ensuite
- Buster11
- Prénom : Ben
Pour nettoyer des figurines de Warhammer, j'utilise du Glanzer. C'est un nettoyant ménager. Comme je n'ai pas de pièce jaunie, je ne peux pas faire de test, mais ça peut être intéressant à tester.
si t'en veut je t'en donne des pièces jauniesBuster11 a écrit :Pour nettoyer des figurines de Warhammer, j'utilise du Glanzer. C'est un nettoyant ménager. Comme je n'ai pas de pièce jaunie, je ne peux pas faire de test, mais ça peut être intéressant à tester.
Et avec ta technique, tu frottes après Mike ? Ou juste laisser tremper + rincer suffit ?
- Buster11
- Prénom : Ben
Si tu veux Guillaume, tu peux me filer quelques briques jaunies pour faire un essai, je serai même curieux d’essayer.
juste tremperDralnu a écrit :Et avec ta technique, tu frottes après Mike ? Ou juste laisser tremper + rincer suffit ?
je viens de regarder après 2 semaines passée dedans il y à plus une crasse
pour le jaunissement je vais commencer le teste demain
ce que j'ai pu constater sur un trempage prolonger c'est :
sur les gris clair , pas de problème
sur les verte , le bord des tenons blanchis (plaque des années 80)
sur le bleu , léger blanchissement sur le bord du tenon (plaque des années 80)
je les prendraient avec lors du prochain resto pour vous faire une idée
Par contre vous utilisé quoi pour retirer les restes de colle d'autocollant.
[quote="Tofe59"]Faut aller en pharmacie et prendre le produit pour nettoyer la peau après avoir mis un pansement.
«Anti -adhesif Gilbert» le nom[/quote
Pour les autocollants tu peux aussi utiliser de l'essence F, ça marche aussi pour la plupart des taches d'encre d'ailleurs (on dirait que certains confondent leur trousse de feutres avec leur boîte de Lego ).
dans un vrac de braderie j'ai retrouver des lego peint en orange
y as des félés
y as des félés
une blanche mise en rouge sur une face et idem en bleu pour moicruv a écrit :dans un vrac de braderie j'ai retrouver des lego peint en orange
y as des félés
Moi j'ai des jaunes avec des faces peintes en kaki.... Elle ont 20 ans, c'est de moi
Bin oui quoi à l'époque on avait pas olive Green dans les couleurs de base
moi j ai deja eu droit sur des plaque de base verte du blanco sur les tenons pour faire les ligne d un terrain de foot.
se qui marche bien aussi pour les blanche jaunie c est de la pierre biologique j ai essayer sur la coque du cuirassier bien recuperer et sa nettoie en meme temps
dans un lave linge quelqu'un a déjà essayer car j'ai acheter du vrac et il y a des pièces sa fait peur l'état
- ledukeniko
- Prénom : Nicolas
moi, j'ai déjà fait lave vaisselle, tu mets dans un sachet (genre ce de lingerie... mais faut demander à madame avant sinon je te raconte pas la crise... ).
Ca marche vachement bien. Pour moi, les pièces étaient impeccables et bien dégraissées.
- ledukeniko
- Prénom : Nicolas
"ceux".... pardon
J'ai déjà fait le tout dans un té d'oreiller . Mais pense à virer les composant électrique, pneumatique et les vitrage.
je l'ai fait à mainte reprise mais surtout bien emballé dans 2 taies d'oreiller et pas remplis à plus d'un tiers.
de plus rajoute un drap, ne met pas seulement tes taies remplis sinon il y a risque de choc
Ca marche très bien
Ca marche très bien
ok sa marche merci à vous je vais acheter 02 taies d'oreiller de brun juste pour les lego
