City ville module 1
Posté : mar. 22 nov. 2016 16:10
par scorpionber
Bonjour, comme je vous l'avez dit précédemment, voila le premier module de ma ville.
Les autres suivront au fur et à mesure
Comme le poids des photos est trop lourd, je vous mets le lien qui va bien
https://flic.kr/s/aHskP9yCqN
Re: City ville module 1
Posté : mar. 22 nov. 2016 16:30
Sympa l'éclairage ça rend vraiment bien.
Si tu pouvez nous donner ton astuce
Posté : mar. 22 nov. 2016 17:37
par scorpionber
Pas de problème
Dans un premier temps j'électrifie mon support modulaire.
- elec 1.jpg (38.52 Kio) Vu 4884 fois
Le support terminé
- elec 3.jpg (38.48 Kio) Vu 4884 fois
Ensuite il me faut des led,un bornier de raccordement par plaque de base , et des connecteurs jst.
Pour les led je les achètes en rouleau. Je coupe toutes les 3 led et j'en met une à chaque étage. L'avantage, c'est que le dessous est autocollant et tu n'as pas besoin d'ajouter de résistance, elle est incorporée.
- elec 4.jpg (30.68 Kio) Vu 4884 fois
Une soudure, un raccordement et le tour est joué. J'utilise du fil téléphonique qui reste assez discret. Il ne reste plus qu'a se connecter sur le support. La seule contrainte c'est qu'il faut percer à travers la plaque de base
Posté : mar. 22 nov. 2016 18:03
Vraiment superbe la photo avec la ville éclairée
, merci pour les explications du montage de cet éclairage
. Pan cul pour le perçage des plaques
mais quand on ne peut pas faire autrement ?
Posté : mar. 22 nov. 2016 20:35
Pour ne pas percer on peut utiliser du câble plat flexible
Posté : mer. 23 nov. 2016 09:09
par scorpionber
j'ai essayé ce type de montage, la difficulté, c'est quand j'assemble les modules entre eux il y a un léger décalage et l'aspect visuel n'est pas au top. Après on peut toujours cacher le trou avec des "tiles"
Posté : mer. 23 nov. 2016 21:01
il existe du fil qui passe entre les lego sans ce voir
Posté : jeu. 24 nov. 2016 09:49
par Fabien
vraiment pas mal, dommage le perçage des plaques...
Posté : jeu. 24 nov. 2016 20:02
par scorpionber
Peux -tu me donner les références de ce fil ?
Posté : jeu. 24 nov. 2016 21:50
Posté : ven. 25 nov. 2016 12:41
je t'avoue que non, il doit m'en rester faut que je regarde
Posté : ven. 25 nov. 2016 14:02
par scorpionber
Effectivement ça "pète"
Reste plus qu'à trouver une ref et un fournisseur.
